回帖:3个,阅读:1297次 [上一页] [1] [下一页]
1028
turpan
文章数:7
历史总积分:1028
发表于:2005/4/15 12:49:00
用大面积的加热片加热设备。。 总共用了10平方米的3000W/M2的加热片
这样算下来就是  30KW的功率了,  那10平方米的加热片是由单片机通过继电器
控制的,所以分块(路)可以任意选定。。。 最好是15--5块(路)之间 。(就是
如果要设10个分块(路), 那一个分块(路)就是3KW的功率),
用照明用220V交流电供电
请大家帮我设计一个方案,包括电线的选择,支路电流的计算,保险丝的选择(分
路上的保险丝,和总路上的保险丝)。。。。
谢谢大家。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2005-4-15 12:54:14编辑过]
1152
songjk
文章数:77
历史总积分:1152
发表于:2005/4/16 0:47:00
你那里照明供电是三相还是单相的?电源电缆是多粗的?你这些起码的东西都没提供,要人家怎么帮你?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/16 9:00:00
建议楼主自己先提供个方案。
谓正途,崎岖当先
1028
turpan
文章数:7
历史总积分:1028
发表于:2005/4/16 14:34:00
三相交流电, 电源电缆是在预计范围内的 足够带动30KW的负载的
分成几个支路都行.可以将您的方案说出来,
[此贴子已经被作者于2005-4-16 14:47:37编辑过]
4164.5482
