变频器维修
回帖:9个,阅读:722次 [上一页] [1] [下一页]
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/7/31 12:51:20
记得修森兰变频器的时候,因为模块软故障,难以找到故障点,到处都是可疑之处。
曾怀疑过直流电源不合格。当时用交流电压档测不出来,就想出用频率档来测,后果大家能想到吧。
哄一声,数字表报废。
后来才知道,频率档只能耐60V电压。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/31 13:44:41
哦,这么回事呀。直流母线最好用示波器看波形。母线电压高,示波器可以加衰减,不仅要看直流母线的幅值,还要看直流母线的纹波,应该是一条近似的直线。就对了。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/31 13:46:06
以下是引用kdrjl在2013/7/31 13:44:41的发言:
好经验!
天道酬勤!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/1 20:30:16
对,用示波器,一般示波器有3000V的测试笔。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/2 8:23:04
楼主和K版让我学了一招,不过我在想那福禄克的可不可以直接测?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/8/2 9:21:07
能烧坏表的也敢修变频器啊,真是说不来,什么人都有,明明知道是直流还这样测量
自学成才!
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/8/2 11:40:09
楼主怀疑直流电源,为什么还用交流档测量。对于高压,应该三思而后行啊。
模块软故障,具体什么故障。维修有时候怀疑是应该的,但是不能没有理由的怀疑。
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/2 21:38:28
回复 #5楼 yejingmao
人怎么样了?吃一堑长一智,谁工作中没有犯点小错的时候,至于和能不能修变频扯上关系吗。
我认为这里是技术论坛,大家交流经验的,就这个帖子如果你有好的办法可以发表啊?
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/8/2 21:43:15
以下是引用swordzhr在2013/8/2 11:40:09的发言:
那次模块软故障表现是在工作电流300A以内时,一切正常,各相误差均可。超过300A时模块触发保护,停机检测阻值一切正常。
按常理能想的都已经检查过、验证过(不要说换模块,一个上千折腾不起),几乎感觉到方法已经穷尽。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/8/2 21:51:12
测频率220伏的电没问题吧
