回帖:12个,阅读:963次 [上一页] [1] [2] [下一页]
接地线的问题
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/7/31 9:37:46
请教大家个问题,电源进来时三相四线制,但现场有十几台电机都需要可靠接地,我能否就把N线分为两路,其中一路还是做N线,另一路做PE线,
724
876727947
文章数:29
历史总积分:724
发表于:2013/7/31 10:06:28
理论上是不能的,如果说零线短路的话导致地线也是有点的,这样会很危险!
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2013/7/31 10:41:28
可以符合TN-S低压配电系统
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/31 10:51:20
可以,但是必须在总进线处把地线分两路符合TN_C_S标准,你看看百度文库上有介绍
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/31 13:48:56
三相四线制的N在配电柜做成N和PE这个是可以的。要求是从变压器二次侧来的N线在变压器二次侧必须是可靠接地的。而且这个N线是足够截面积的。太细了不行。
我是你的朋友
935
1443986561
文章数:62
历史总积分:935
发表于:2013/7/31 15:15:03
明白了,谢谢
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/31 21:17:36
要考虑载流问题
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2013/8/1 13:56:52
零线不但要考虑单相负载的能力,还要考虑单相短路的时候线路遮断容量。。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/8/1 15:20:32
现在遇到三相四线真麻烦。零线和地线电位可能相同,零线允许有电流,地线不能有电流,还是不要把N线分为两路当地线用,安全问题还有干扰问题。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/8/1 17:54:02
看一下工厂供电的书就明白了
312.4253
