变频器维修
回帖:6个,阅读:1813次 [上一页] [1] [下一页]
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/7/30 12:42:17
今维修一天三晶1.5KW的变频器,送电,变频器面板无显示,各路供电均无输出,怀疑开关电源故障!再次缓慢上电测振荡芯片3842的7脚无电压,主回路启动电阻异常温升,有烧毁的危险,普查开关电源部分的元件也都没发现问题,3842的7脚供电有P端接两个150K电阻给予,其中一个电阻断路,更换了还不行,振荡芯片7脚无电压,充电电阻异常温升,自此陷入困惑,还请高人指点迷津?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/30 19:52:26
三晶变频器?闻所未闻,这年头 国内的厂家就不能找点好的自己品牌名字么,比如三凌
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/30 20:00:56
“充电电阻异常温升”,P端有短路现象。
925
409613335
文章数:45
历史总积分:925
发表于:2013/7/31 15:09:01
支持楼上观点!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1833
fffsjm
文章数:86
年度积分:65
历史总积分:1833
发表于:2013/7/31 23:43:05
国产的牌子最近新出的8000b感觉比以前的好多啦
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/8/2 21:53:13
用500V直流来加给变频器   如果输入是220V的就用300V直流来加给变频器来修  不要直接加交流电
774
wb65364a
文章数:11
历史总积分:774
发表于:2013/8/4 19:59:57
测一下 3842的7脚对地导通电压,坛子里有一篇专门介绍检查 3842的文章,自己搜搜。初步感觉3842有问题 。
