相关行业
回帖:0个,阅读:441次 [上一页] [1] [下一页]
765
297427396
文章数:60
历史总积分:765
发表于:2013/7/30 11:20:43
   逆变电源以及UPS供电系统在功能作用和原理上基本上是一样的,两者均能够完成下面两方面的功能作用:
  1、供应一类能够调整电压改变、消除各类电气干扰、提供品质较高的开关电源提供的路径;
  2、在交流电网中出现缺陷的时候,能够确保必要的后备提供电源能力。二者最大的差别是UPS需要配置蓄电池组,后备时间较短,而逆变电源不需要配置蓄电池,能够直接运用在通讯机房的每个等级电源直流屏中,它的容量比UPS大,并且持续的时间较长,保证电源的正常供应。
  逆变电源停止交流直流电供应的时候没有延迟,能够最大限度的确保电网的供电品质,在加上上述笔者所提到的连个有点,它才会成为电网供应电源的最佳选择。
那么为什么电网会选择用逆变电源呢?主要是逆变电源与USP电源相比有以下优势:
   避免反复资金投入,减小系统成本。发电厂或者变电站通常拥有110伏特和220伏特直流屏,直接从屏上获取活动力给逆变电源提供电源,节省了昂贵、体型重量较高的蓄电池组,拥有一定的市场竞争优势。
  电力逆变电源能够将不持续的时间延长,提升供应电源牢靠特性。因为电力体系直流屏运用了优异、使用周期时间短的阀控形式免维护蓄电池,运用“可靠的直流”和“可靠的逆变电源”,进而提升了系统的可靠、安全性能,同时因为蓄电池组容量较大,电网断电之后能够供应比较长的不连续时间。
  但是,假如运用一般的UPS,因为它的蓄电池没有专门的人员进行维护,通常呈现蓄电池已经失去效果而没有人知道,一但电网断电就会产生UPS问题而中途暂停连续电力。所以会在工业和生产中引起一定的损失,运用了电力逆变电源之后这类状况会获得显著的改进。
直流变换电源http://www.ykups.com充电机http://www.ykups.com通信电源
46.8003
