回帖:12个,阅读:3674次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2013/7/29 21:22:29
我们公司的地埋电缆线红线与绿线之间绝缘击穿经处理后,用万用表测量红线与绿线之间的绝缘电阻是20K,此两线与蓝线之间的绝缘电阻是1.5兆,为什么还能用,有知道的请赐教
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/29 21:40:43
你确定这个阻值是电缆的?
不是末端电柜中的?
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/29 21:54:13
描述的不完整,带负载还是不带,电压等级多少,等等一概不清楚。让电缆两端完全脱离电器开关,再测,看电缆间绝缘电阻。如果是20K,不可能正常使用。就你目前的状态,推测有电压表之类的电器与电缆挂接。仅就你目前表述的状态推测
。如果电缆两端完全脱离挂接的电器,用万用表测得的绝缘电阻20K,是绝对不可能正常使用。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/29 22:36:37
应该是带着电器量的
1552
小阳
文章数:95
历史总积分:1552
发表于:2013/7/30 6:31:49
支持2楼意见。
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2013/7/30 13:59:59
电缆的两端都拆下来啦,和任何东西都不连接,而且电缆线的最外层绝缘的里面还往外流水那。
[此贴子已经被作者于2013/7/30 14:04:47编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/30 15:12:01
以前我们修理三相380V马达的时候,只要马达任意一相对外壳电阻有0.5M及以上,就还可以使用,而不需要重新修理马达绕组。
这并不是说很安全,只是能用,降低修理成本而已。
楼主那“红线与绿线之间的绝缘电阻是20K。”要么就是没彻底处理好测量的。
或者20K还不足以造成相间短路。也可能是电容性质的电阻数值。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/30 15:21:34
电源电力电缆的线间电阻的测量,都是使用兆欧表来进行测量(以前称摇表)才准确的。
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/7/30 16:39:59
像电缆这种相当于大电容的东西还是用绝缘摇表测得值更准确,万用表不准
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/30 18:35:59
如7、8楼所说,用万用表(若不是绝缘电阻表)测得的应不是绝缘电阻值。
125.0031
