变频器维修
回帖:11个,阅读:958次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/7/29 18:29:16
负载回路测量的没有问题。直流上电220+就开响,面板竟然显示0c。把电流检测拆卸不报oc,但是变压器还是响个不停,折腾一天了。幸好老板脾气好,没有说什么,请大家给点思路吧3qu
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/30 12:11:13
开关电源震荡频率不对。
1271
934027172
文章数:75
历史总积分:1271
发表于:2013/7/30 12:44:28
回复 #1楼 893361683
开关电源的振荡频率有什么控制的呢?
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/7/30 13:13:01
回复 #2楼 934027172
3842B 和驱动变压器
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/7/30 16:07:56
3842周边电解电容换下试试
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/30 16:26:26
一般变压器可能性大,我碰到的类似现象都是变压器的问题。正如一楼朋友所说,振荡频率不对。你也可以查查3842的震荡脚的RC。就这两种可能了。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2013/7/30 16:57:54
开关管是否发热,如发热;有可能是欠激励引发的啸叫.
837
2209585728
文章数:19
历史总积分:837
发表于:2013/7/31 0:44:29
我上次修了两台变频器,是异能的,一上电就叫个不停,结果找来找去是开关电源部位的电解电容漏电,我把电容全换了,,再运行就很安静,一切正常了!
1049
nxhehyy
文章数:45
历史总积分:1049
发表于:2013/7/31 15:13:57
起振电容换了,上电200v面板就显示。一分钟不到,触摸两个k2717烫手。手头无元件替换试验。电源IC为2842.
2081
华仔2012
文章数:294
历史总积分:2081
发表于:2013/7/31 17:09:59
表情F 系列不是已经停产了吗?
93.6006
