欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:657次 [上一页] [1] [下一页]
929
shengzi886
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2013/7/29 12:35:48
有没有好的方法呀最好自己做过的,谢谢啦
竹叶三
文章数:147
历史总积分:1589
发表于:2013/7/29 12:48:26
同求。
天道终酬勤!
41625
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/29 13:35:53
用CP1E做过,原理一样,只是能测的最高转速不同。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
929
shengzi886
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2013/7/29 14:33:59
以下是引用知道一点在2013/7/29 13:35:53的发言:
那你是怎么做呢,谢谢
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/29 20:55:40
我测过,用2个接近开关测的,电机带动的链轮上,打一圈孔,左右对应2个接近开关,即可测出转速
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/29 21:07:15
用编码器不行吗
929
shengzi886
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2013/7/30 6:51:02
以下是引用gzg_00在2013/7/29 21:07:15的发言:
用编码器不行吗
我想用比较简单实现的方法用编码器做感觉有点复杂化了。谢谢
shengzi886
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2013/7/30 7:45:26
以下是引用guai_0322在2013/7/29 20:55:40的发言:
那你俱体是怎么做的呢。能不能做到800一3000RPM之间准确度达到2一3之间的微调量。比如我原来的速度为1500能不能调出1502这样的检测值。
知道一点
文章数:24077
年度积分:1350
历史总积分:41625
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/30 9:47:19
附件:
[本地下载]
这是2年前应客户要求做的最终程序及接线图,客户要求测5000以下速度,误差+-5,试过几种程序,最后用高速计数,单位时间内脉冲计算,稳定显示<2,满足要求,如果再要求高点,可以分区间修正。
瞬时速度不适用,为什么,你应该懂的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
929
shengzi886
文章数:9
历史总积分:929
发表于:2013/7/30 12:24:45
谢谢了程序还没看。
