回帖:5个,阅读:565 [上一页] [1] [下一页]
海泰克屏故障
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2013/7/27 20:44:55
触摸屏出现设置不了,设备是一直在使用..屏里有两个数值设置 有一个数值设置这两天出现设置不了,不管设什么数字它都一直显示9这个数字—当然PLC是没有发出动作的!把PLC和屏断电重启又可以正常设置,但时不时又出现这现象??各位大虾觉得会是什么情况?谢谢
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/27 20:50:21
程序与硬件用久了都会有这样那样的毛病。
先排查程序,将先前备份的程序重新烧录一遍到触摸屏。
检查触摸屏与PLC之间的通信线缆。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/7/27 21:30:37
不能更改时查看通讯上了没;
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/28 7:22:44
看看通讯是不是很稳定,特别是通讯线路用没有接触不良的!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2013/7/28 15:49:08
是不是 PLC程序的问题……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
704
617wt
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/7/30 15:52:09
楼主应该先看看POD 画面内,该输入框输入的输入数值类型,数值输入、显示范围。
如果PLC运行一段时间后数据越界,或者显示的位数不够,也可能会出现这种情况。
或者查看一下PLC内地址是不是有冲突。
如果单一只是固定的几个输入有问题,应该是软件的问题。
