回帖:4个,阅读:1549次 [上一页] [1] [下一页]
730
jzzzy1981
文章数:7
历史总积分:730
发表于:2013/7/27 9:18:29
 大家可能对UPS的熟知度很高,随时都能说出几款UPS的品牌,但是对STS有所了解的却很少。下面我来跟大家说说STS的工作原理及与UPS的本质区别。1  UPS即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。2  STS为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,主电源处与正常的电压范围内,负载一直连接于主电源,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。下面我来为大家介绍STS的简述:1  STS静态切换开关的切换方式是“先断后通:(最快4豪秒,最慢8豪秒)该切换模式确保了两路电源在任何电力环境中不会产生并联,即能确保故障电流的不扩散,也不会在可靠性上产生节点效应。2  STS静态切换开关确保重要负载受双重保护。通过STS运用,可以实现以下4种不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,极大的提高负载电源的可靠性。配合UPS可以很好的解决自动话生产线装置控制及数据中心电源的安全问题1  两路市电输入工业现场的1+1冗余(重要工业现场一般有两路输入电源,增加一台STS,经STS转换后供给负载。解决某企事业单位经费紧张,无UPS设备的问题,提高负载的供电可靠性2倍)2 并联UPS系统的N+1冗余市电输入(在原有一台UPS基础上,增加一台STS,再引入另一路市电,可以解决当UPS出鼓掌需要进行维修或维护时的备用电源问题,特别是解决老的UPS不能并机问题。极大的提供重要负载受电的可靠性)3  并联UPS系统的N+1冗余输入1与输入2(在两台相同品牌相同容量UPS基础上,增加一台STS,是许多大型IDC数据机房的电源配置方案,可以解决当一台UPS出鼓掌西药维修或维护时的保障电源问题,极大的提高电源系统的可靠性。次方案如果国在石油化工系统的反应装置的DCS控制系统电源上应用,具有很大的推广作用)4 不同容量不同品牌UPS系统的N+1冗余输入1与输入2(在两台不同品牌不同容量UPS基础上,增加一台STS是许多大型IDC数据机房或工业现场使用的电源配置方案,可以解决当一台UPS出故障需要维护或维修时的保障电源问题,极大的提高电源系统的可靠性,特别是原有废旧UPS的再利用)     好了,不知道这些对大家有所帮助没,希望大家看了能对STS有个正面的了解,对自己的事业更上一层楼有所帮助。谢谢大家的观帖
1146
想学510
文章数:63
历史总积分:1146
发表于:2013/7/29 0:28:24
本人正在使用DC-BANK系统,二者原理类似;
但使用领域应该有所差异了,如我们公司,四路10KV进线,但两个110KV上级站是同一个站;
望邮寄相关资料(或电子版)wen_chen2@tianma.cn
有机会可进一步合作?
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/29 6:25:36
一块大电池?
 一花一世界,一佛一如来
730
jzzzy1981
文章数:7
历史总积分:730
发表于:2013/7/29 8:18:06
回复 #2楼 aaxin2008
sts用的是交流电,内部没有电池
730
jzzzy1981
文章数:7
历史总积分:730
发表于:2013/7/29 8:20:52
回复 #1楼 想学510
我给你个网站,你自己去看http://www.ouxiper.net/
140.6925
