仪器仪表
回帖:0个,阅读:494次 [上一页] [1] [下一页]
闸门开度仪
721
上海精芬机电申
文章数:1
历史总积分:721
发表于:2013/7/26 12:33:38
双路闸门开度仪参数如下,双路闸门开度仪又名同步纠偏仪,适用于液压油缸同步、起重机、行车纠偏同步(具体可致电上海精芬机电定制),概述JF-1312/C2绝对型通用双路闸门开度仪配合BEN系列绝对型多圈编码器,可广泛应用于各种大量程高精度的位移,角度闸门开度测量场合,仪表同时完成左右同步纠偏信号的输出。闸门开度仪采用工业级的大规模集成芯片作为中央控制单元,具有非常灵活的输入输出接口能力,能适用于各种不同环境的工业现场,JF-1312/C2绝对型通用双路闸门开度仪可按用户要求实现相应的各种控制功能。控制器采用220VAC控制电源,仪表可直接与绝对型编码传感器连接。JF-1312/C2通用双路闸门开度仪采用三排10位高亮LED数码管及双40段光柱显示,数字清晰直观,所有控制参数都可在键盘上直接设置,数据自动掉电保护。内置看门狗电路,能适应于具有较强干扰的场合。闸门开度仪直接从编码器接收数据,经过处理完成各种运算(包含弧形非线性换算)之后,送至显示屏,同时输出2路4-20mA信号,8-9路开关量信号,及16路并行数据输出,并完成左右同步纠偏信号输出,供PLC或其它设备读取开度值等信息,来完成位移控制。具有现场校准和设定功能。该闸门开度仪结构简单,性能稳定,操作简便,体积精巧,确保长时间无故障运行。二、工作参数传感器:配合绝对型编码器 ,测量范围:0~320米(可根据测量精度调整,测量分辨率:0.1cm—1cm ,显示分辨率:1cm,0.1cm ,显示方式:LED数码管及光柱显示, 输入:电源220VAC±10%;选通(开关)位;编码器SSI信号  ? 输出方式:2路4-20mA信号,16路并行数据推拉输出(二进制码及BCD码可选),数据有效 位推拉输出,9路开关量推拉输出,(可直接接24VDC供电的继电器如HH52P),环境温度:0℃~50℃,相对湿度:〈90%
31.2002
