回帖:15个,阅读:3916 [上一页] [1] [2] [下一页]
编码器需要编程吗
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/28 11:48:33
#10楼
以上内容,都可以与PLC的RS485接口兼容连接,价格当然是国产的价格了。
关于扫描时间,有两种模式,如果是编码器主动发送模式较快,但是一个接口就只能连一个编码器了,如果是带地址的被动发送模式,因PLC轮询扫描,较慢,不建议用于实时快速控制,而可用于数据传递记录。
684
银光人生_华
文章数:6
历史总积分:684
发表于:2013/7/29 8:52:56
#11楼
编码器一般不需要编程吧;
平平淡淡才是真
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/29 9:11:08
#12楼
回复 #6楼 chenqing309
是直接在伺服放大器中设置的吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/29 20:07:18
#13楼
编码器能做通讯,实际上是一种进步,如果将来可以采用以太网形式而不是485形式,那就给来劲了,在电机处挂一个无线路由器,这个转速值远端的局域网内的设备都能接受,实时的,爽歪歪...
我是你的朋友
1416
leeon
文章数:122
历史总积分:1416
发表于:2013/7/30 17:13:23
#14楼
回复 #4楼 丶丶小牛
常见的伺服电机后面的编码器是不需要编程的,最多在伺服里面对编码器做个参数设定。做为闭环控制的伺服,编码器只起个反馈信号的作用.   也就是说上位机给驱动器发命令走5圈,驱动器驱动马达走5圈,它走没走5圈,就是编码器来监视,告诉驱动器有没有完成
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2013/7/30 17:38:35
#15楼
要看什么样的编码器了啊
