西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1400次 [上一页] [1] [下一页]
876
qingtianlanyue
文章数:36
历史总积分:876
发表于:2013/7/26 10:34:47
各位师傅,我是一名S7-300初学者。现在遇到的问题是:程序无法下载到PLC中,出现了以下情况:1)通过菜单栏PLC点击Edite Ethernet Node→Browse→start后没有结果显示;2)通过Options→SetPG/PC interfaceaccess→Test结果如下 points using this paramter set:
this interface parameter assignment  is used by no access point of application
Error in function call SRMD_Set(..)
Error: No interface handle
敬请师傅们指教。
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/7/26 13:40:40
确保你的网卡的设置与PLC的以太网设置在同一网段。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
876
qingtianlanyue
文章数:36
历史总积分:876
发表于:2013/8/3 19:41:34
回复 #1楼 kachakacha
谢谢  后头我重新做了系统之后就好使了
876
qingtianlanyue
文章数:36
历史总积分:876
发表于:2013/8/3 19:43:28
回复 #1楼 kachakacha
在请教一下师傅我今天遇到的一个问题:我在调用SFC14过程中“RECORD”管脚设置"out"变量名为“read”,数据类型为“ANY”.但提示为不合法数据。同样在调用SFC15时"RECORD"管脚设置为"IN"变量名为"write",数据类型为“ANY”。也提示为不合法。SFC14/15不能在有参功能中调用么?还是我那个地方没有设置妥当。谢谢
4671.9091
