变频器维修
回帖:0个,阅读:1832次 [上一页] [1] [下一页]
716
wfelong
文章数:1
历史总积分:716
发表于:2013/7/26 10:00:49
现有一台三垦变频器,水泵2台,控制多层变频供水,设置的48小时一切换泵(不会2台同时使用,有互锁),已经用了两年多一直很好。
最近总是不定时报OCD故障,减速中过电流。每次出现故障后断电重启,又能运行几天。
自己分析:
水泵本身应该没什么问题,因为出现故障不是在某一台特定泵运行时才会出现,而是2台水泵运行时都曾出现过,应该不会2台泵都同时出现故障吧。而且经过观察也不是切换泵时才出现故障。
总进线电流应该也没问题,因为旁边还有一个控制柜,那台变频器控制高层供水一直很好,没有报错。
控制柜线路应该也没问题,因为担心继电器接触不好引起,把所有继电器都更换了。
水泵压力表和变频器数据观察都很稳定,摆动不大。
自己尝试过调整 切换泵启动时间、减速时间、输出电流限制功能  都无法彻底解决。
恳请各位老师指点,如我分析有误也请指出。
[此贴子已经被作者于2013/7/26 10:04:23编辑过]
31.2002
