仪器仪表
回帖:2个,阅读:454次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/7/26 7:25:14
浅析磁翻板液位计竖直管设计原理及特点
 磁翻板液位计是根据磁性原理、阿基米德(浮力定律)等原理巧妙地结合机械传动的特性而开发研制的一种专门用于液位测量的装置;其磁翻板液位计是最基本的一种产品,其余的各种产品都是在其基础上的延伸;在检测液位的同时我们赋予它们更多的实用功能。
  磁翻板液位计有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,磁翻板液位计通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,故腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱翻转180°;由于磁翻柱是有红、白两个半圆柱合成的圆柱体,所以翻转180°后朝向翻柱显示器外的会改变颜色,两色交界处即是液面的高度。
  磁翻板液位计竖直管,管中有一个磁性浮球,管两侧排列着许多小的磁性体,水位变化时,带动浮球上下运动,由于磁极作用带动磁性体翻转,在磁性体两面刷不同颜色来显示水位。磁翻板液位计使用较可靠,显示较直观。但使用绿红色磁性体时,如厂房照明用普通白炽灯且光线较暗时,观察不够清楚。另外,有的厂家产品使用一段时间后,浮球会卡住。因此要注意定期清洗。常见的有白红,绿红等。然而,严格说来,磁翻板水位计不是直接显示锅筒水位的,所以不常用,在压力及温度较低的锅炉如热水锅炉中采用尚可。也属于就地显示(但可带远传)。
  磁翻板液位计的特点
  1.适合容器内液体介质的液位、界面的测量。除现场指示,还可配远传变送器、报警开关、检测功能齐全。
  2.指示新颖、读数直观、醒目、观察指示器的方向可根据用户需要改变角度。
  3.测量范围大,不受贮槽高度的限制。
  4.指示机构与被测介质完全隔离,密封性好,可靠性高,使用安全。
  5.磁翻板液位计结构简单、安装方便、维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆
jinhurixinyibiao
517
zhifangceding
文章数:-4
历史总积分:517
发表于:2013/7/29 13:58:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
713
xjy1104
文章数:5
历史总积分:713
发表于:2013/8/15 10:30:00
具体内容请参考www.tongdazc.com
31.2002
