串口通信
回帖:7个,阅读:2046次 [上一页] [1] [下一页]
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2013/7/25 23:23:48
问:西门子S7-300的plc,如何进行modbus-rtu通讯啊   是不是像以太网的通信模块一样,插上去就可以了,如果不是,现有的profibus-dp协议改modbus-rtu协议要增加哪些东西。价格差多少?  谢谢!
[此贴子已经被jint于2013/7/26 8:58:27编辑过]
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2013/7/25 23:25:01
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/7/26 13:43:09
需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块。
或者使用DP转Modbus转换块,转换块没有西门子原系的,因此稳定性随人品波动。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2013/7/26 14:26:38
[size=4]需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块。   问:要使用附带的功能块  是什么意思啊    具体一点?   大哥
1348
ahu2008
文章数:37
历史总积分:1348
发表于:2013/8/1 8:47:04
我顶一下了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/16 16:02:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1073
yagshongjian
文章数:7
历史总积分:1073
发表于:2014/11/2 14:06:51
需要搭配CP341功能模块并使用附带的功能块才行。
29437
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:518
历史总积分:29437
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/5 9:25:44
以下是引用kachakacha在2013/7/26 13:43:09的发言:
Good Luck~
嗯!正解!
联系!腾讯扣扣149034219
595.596
