回帖:9个,阅读:665次 [上一页] [1] [下一页]
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/7/25 23:21:25
请教一个问题plc控制温度时,温度传感器信号如何给plc控制变频器调速,
3757
cdl516
文章数:526
历史总积分:3757
发表于:2013/7/26 8:59:51
你需要一个AD模块,把温度传感器的模拟信号转换层数字信号给PLC。  然后就可以各种折腾变频器了
佛山
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/7/26 9:53:05
一种方式由PLC完成数据给定与采集,经运算处理后将结果直接由DA模块输出到变频器;
另一种方式由PLC给出目标值由DA模块输出给变频器,反馈(温度采集)接入变频器,由变频器自带的PID或不用PID来控制;
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/7/26 11:14:35
温控仪会输出一个模拟量的信号(例如4-20mA),把这个信号送给PLC的A/D模块,通过模数转换再去控制变频器调速
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2013/7/26 19:51:33
如果温控仪可以输出模拟信号为什么不直接去驱动变频器?再经过PLC转换再输出不是多此一举吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/26 20:24:06
要连PLC的话,要加AD模块
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/26 22:16:08
这个不用PLC都可以,西门子MM系列的变频器和欧姆龙的温控器  这样的案例我之前做过
1055
leesuperred
文章数:52
历史总积分:1055
发表于:2013/7/26 22:42:33
回复 #6楼 viptda2005
怎么做。可以详细点吗?最好有电路和参数
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/27 14:14:37
其实,如果用西门子的MM440变频器,连PLC或温控器之类的一律全免,就是一个变频器,一个温度给定值,和一个温度实际值送入变频器的A/D接口,链接内部的PID控制器,就可实现恒温控制了。
我是你的朋友
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/6 19:07:15
控制方案有几种
