仪器仪表
回帖:18个,阅读:7404次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2013/7/27 13:32:34
#10楼
温度有偏差.
4221
jinanhaoren
文章数:1
历史总积分:4221
发表于:2013/7/27 15:08:19
#11楼
绝对不可以,解决办法十分简单,就是双支热电阻,安装方式完全不变,但热电阻是双路的
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2013/7/27 16:31:50
#12楼
申明一下:我所使用的场所温度偏差对控制的影响不大,有几度的偏差也没什么,而且前提是任何时候只能一块温度表通电源,如果两块温度表同时通电源,显示的温度很不正常(试验过)。如果精度要求高,不建议采用我的方法。我原来是采用的一个中间继电器实现一个铂电阻在两块温度表的输入端自动切换,也不理想,因为一般的小型中间继电器的触点吸合时的接触电阻较大,使用时间一长,触点氧化,偏差可达几十度。
我很高兴,我的帖子抛砖引玉,大家提供了两个好方法:
1.”双支热电阻,安装方式完全不变,但热电阻是双路的”;
2.“可以先进一块温度表,然后有这块表做一个输出,去第二块数显表。现在的数显表都是智能的,可编程的”。
学而时习之 ,温故知新
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/7/28 9:05:24
#13楼
学习了..
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2013/7/29 13:55:04
#14楼
表情最简单的方法就是接到一个仪表上去 如果哪个仪表支持二次输出 而且支持电流 把这个表的输出热闹到另一个表上去表情就可以了 有时同一个数值 要在两个地方显示时 就是这样做的
1122
利剑2006
文章数:42
历史总积分:1122
发表于:2013/7/30 14:14:26
#15楼
应该可以用,不管是不是同时通电。我使用一个k型感温线同时接3个温控器常年使用
虚怀若谷
854
814735536
文章数:6
历史总积分:854
发表于:2013/7/31 18:41:33
#16楼
k型是热电偶,pt100是热电阻,两者测温原理不同。热电偶测温在要求不高的场合可以并联两个以上二次仪表。而热电阻不可以。
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/7/31 21:47:19
#17楼
学习了
797
yangpt168
文章数:2
历史总积分:797
发表于:2013/8/2 22:29:17
#18楼
热电阻 电偶( pt100 )都是不能并接的,你可以用稍微智能点的仪表 ,有输出 电流或电压信号的.
109.2007
