仪器仪表
回帖:18个,阅读:7359 [上一页] [1] [2] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2013/7/25 22:00:41
  两块温度数显表任何时候只有一块通电投入使用,另一个不通电源,温度信号取自同一台设备的同一位置,因此想两块温度数显表共用一个PT100的铂电阻,三线制接法,请教一个PT100的铂电阻能不能同时接在两块温度数显表?温度数显表的型号是XMT-122和XMT606各一块。
学而时习之 ,温故知新
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/7/25 22:10:12
如果不同时通电的话,应该是可以共用的,具体的接线方法你懂的;如果同时通电的话,貌似是不可以的。
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2013/7/26 15:09:30
谢谢!你的回复增加了我试验的信心,今天经试验,两块表不同时通电的,两块表共用一个PT100的铂电阻,没有问题。有此想法的朋友放心使用。
学而时习之 ,温故知新
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/26 15:50:25
以下是引用dyxwh2013/7/26 15:09:30的发言:
你这样做有什么别的好处呢?
天道酬勤!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/26 20:23:01
一个铂电阻也没多少钱吧
楼主这样做的目的是什么?
透露一下,学习学习
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2013/7/26 21:40:04
嘻嘻,其实就是偷懒,减少安装工作量,这套设备已经安装使用几年了,原来有一块数显温度控制仪,线路已经埋入地下,现在小改一下,需增加一块数显温度控制仪另有用途,如果为这块数显温度控制仪重新敷设线路,再安装一个铂电阻传感器,挺麻烦的。共用一个铂电阻,就不用另外敷设线路安装了。
学而时习之 ,温故知新
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/26 22:11:15
不行的。用一个热电阻不能并联温度表。倒是可以先进一块温度表,然后有这块表做一个输出,去第二块数显表。现在的数显表都是智能的,可编程的。所以实现楼主的要求并不困难。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/26 22:20:47
这个 之前我在欧姆龙的表上 试过,不行,温度偏差7度多
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/7/26 23:57:57
铂电阻可以用双制的,就是有两路输出的,有六个接线柱的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
9757
Kate
文章数:1127
年度积分:69
历史总积分:9757
发表于:2013/7/27 9:39:29
一个铂电阻接两块甚至多块温控仪只不过是特例,实际意义不大,仅仅是多地观察单地温度;相反一个仪表接多个铂电阻有工程意义,多地温度集中监控。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
