变频器论坛
回帖:40个,阅读:16883次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
909
乐小军
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2013/8/2 7:16:26
#20楼
回复 #14楼 wxt19852005
没错,是需要设置最低频率的,目前空压机厂家变频空压机一般设置最低频率20HZ,不过我们做旧空压机改造要看不同牌子的空压机,一般最低设置25HZ,有的空压机还要设置到35HZ,因为现在空压机厂家出厂的变频空压机的马达一般是变频马达,变频马达散热风扇是单独市电供电,50HZ 380V,不管马达转速是多少,其散热风扇始终是全速运行,所以马达散热效果好,最低频率设置20HZ没问题,但旧空压机改造不一样,马达的散热风扇的转速跟马达转速是一样的,当马达降速后散热风扇也降速,散热效果就没那么好,这点不注意,有可能会缩短马达寿命
909
乐小军
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2014/7/25 16:12:01
#21楼
回复 #15楼 wxt19852005
喷油的情况很少,一般机器不会,有碰到开山的节能型机,由于变频器故障停机,而喷油的,这种机器可以将加载阀的控制线经过变频器一个故障接点(常闭),只要变频器故障停机,加载阀关闭。避免喷油
2154
chenjianjun1
文章数:111
历史总积分:2154
发表于:2014/8/3 8:48:45
#22楼
广告儿子uuuuuuiii
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/8/3 10:48:53
#23楼
螺杆式的也可以改
889
baoliangfa898
文章数:41
历史总积分:889
发表于:2014/8/25 15:24:46
#24楼
有个螺杆空压机。加装变频器后  时不时就报  主机不平衡停机了 是怎么回事??
909
乐小军
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2014/8/26 17:23:37
#25楼
那是因为空压机原来的电流互感器检测的是变频器的输入侧电流,因为变频器输入侧电流本来就不平衡,所以建议把互感器拆掉,或进入空压机控制器的厂家参数,把电流不平衡值调大
[此贴子已经被作者于2014/8/26 17:25:28编辑过]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2015/6/1 18:18:46
#26楼
我改造过一台复盛空压机,运行时候加载阀正加载,压力还没到卸载压力,这个时候加载阀就关闭了,空压机显示卸载,请问是什么原因呢
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/1 23:15:35
#27楼
回复 #13楼 77338732
有22KW规格滴
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/6/2 9:34:46
#28楼
不错的案例,学习了。
思想决定高度
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/6/23 22:44:29
#29楼
请教楼主;我有个想法.保持原空压机工作顺序与保护功能不变 ,利用卸载方式作为变频器启动信号[从0zh-50zh]行买行呢?
375.0038
