变频器论坛
回帖:40个,阅读:16883次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/7/26 20:54:55
#10楼
回复 #8楼 tg920
完全可以  参考恒压供水
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/26 22:06:35
#11楼
现在的螺杆空压机 都是变频的
909
乐小军
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2013/7/26 22:17:05
#12楼
回复 #8楼 tg920
我们用磊峰变频器就是这样的:设置空气压力维持在C压力上下,如果空气压力大于C,电机减速,反之,加速。
不过空压机变频器肯定要设置最低频率的,在用气量很小或不用气的情况下,变频器控制空压机电机以最低频率运行,
直到空压机卸载,卸载后等气压下降到加载压力时,变频器又加速.
1718
77338732
文章数:205
历史总积分:1718
发表于:2013/7/29 10:50:43
#13楼
有个术语不明白,什么叫空压机卸载?
另外,有功率20kw的空压机变频器吗?价格大概多少?
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2013/7/29 21:51:00
#14楼
以下是引用乐小军在2013/7/26 22:17:05的发言:
最低频率一定要哦,不然会吓到你的,喷你一身油,哈哈
1385
wxt19852005
文章数:39
历史总积分:1385
发表于:2013/7/29 21:55:46
#15楼
还有个小问题,变频器坏了怎么办?虽然有故障报警,可以使空压机自动停机;如果使用中开关电源坏了,启动端子坏了等等没有故障报警停机怎么办呢?那油又不是狂喷。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/29 22:30:32
#16楼
很好的空压机变频改造例子,有图有原理。普及下行业知识。非常好。嘻嘻,因为之前我一直没看懂空压机改造是怎么回事,这回似乎有了印象。谢谢楼主的共享!
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/7/30 5:39:46
#17楼
阿特拉斯有集成变频器的机型!另外改造时还要注意最低频率不能过低!要注意空压机的润滑情况!并不是加了变频器就可以了!
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/30 6:20:50
#18楼
楼上提醒的好,我也是这么热切的。空压变频改造一定要把原设备的工作原理搞明白,否则会有问题的。
我是你的朋友
909
乐小军
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2013/8/2 7:05:36
#19楼
回复 #13楼 77338732
空压机卸载就是空压机马达在转,但空压机不打气,马达是空转
250.01
