变频器论坛
回帖:4个,阅读:877次 [上一页] [1] [下一页]
894
xiao8289739
文章数:18
历史总积分:894
发表于:2013/7/25 10:18:03
前提是变频器内部输出电压都是10V,除了电位器阻值不同外其他一样,那么在在旋转相同的角度时,变频器获得的频率是否相同?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/25 10:34:27
看面板显示的频率,因为同阻值的电位器不是绝对角度一样阻值就一样
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/7/25 17:29:36
旋转相同的角度,只要能保证电位器中间抽头对两端的阻值比相同,也就是分压比例相同,频率也就是相同的!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/7/25 19:54:26
呵呵;最终是看分压输到变频器的电压值;如果你都是直线型电位器,在允许范围内,同规格的相同位置对应的电压也是基本相等的,比如你1K与4.7K的二个对比时;
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/7/25 20:30:42
楼主是想用几个电位计来控制一台变频器吗?
588.1467
