西门子LOGO!体验
回帖:6个,阅读:1441次 [上一页] [1] [下一页]
784
bd9bi
文章数:14
历史总积分:784
发表于:2013/7/25 7:25:55
如题,LOGO!本身并不带有A.B相高速计数器。无法直接使用该功能。能否通过软件编程,利用两个开关量输入接口通过梯形图或功能块图实现该功能?使用的频率很低。我是想用该功能实现对轴的正反转计数,并利用LOGO TD显示出来。
[此贴子已经被作者于2013/7/25 7:26:56编辑过]
750
siemens_logo 版主
文章数:51
历史总积分:750
西门子LOGO!经理
发表于:2013/7/26 14:26:15
LOGO! 目前只支持单脉冲型输入,还不支持AB型旋转编码器。
784
bd9bi
文章数:14
历史总积分:784
发表于:2013/7/27 17:03:13
回复 #1楼 siemens_logo
频率很低 能否用梯形图来完成呢?
比如S7-200可以用这个图来表示
----| |----|p|----|/|-----|~~~~~|
   i0.1          I0.2    |CU   |
----| |----|p|----| |-----|CD   |
----| |------------------R|------
   I0.0
LOGO!没有这个|p|指令,是否可以有其他方法完成?
41531
知道一点
文章数:24045
年度积分:1256
历史总积分:41531
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/7/27 23:42:27
哪的多慢呀
带编码器转动的电机不能给LOGO信号?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/28 9:58:28
logo!目前功能很多,但他的扫描周期有限,毕竟是最小的PLC嘛,所以,接受编码器信号有点累,不合适,频率低了还是可以的。具体多少要看说明书的指标,编码器每周脉冲数很多,所以一般其频率较高,不合适呀。而且不会有两个高速脉冲口吧?
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/29 9:36:42
没用过LOGO,它只支持单脉冲计数吗,那另一相可不可以作为方向控制位,如果旋转速度不高的话可以编程实现双向计数!
                 I believe i can fly
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/4/13 10:15:21
LOGO!有“沿触发与”功能块,为“上升沿”触发输出一个扫描周期的高电平,这个应该是对应200的P指令;还有“沿触发与非”功能块,为“下降沿”触发输出一个扫描周期的高电平。
