变频器维修
回帖:4个,阅读:1243次 [上一页] [1] [下一页]
变频器上电报POFF
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/7/24 20:32:50
我修一台机器上电报POFF   已经查到是电压检测电路的检测点电压偏低为-5.8V 人为用直流电压给检测点加-7V显示就正常  但不知道如何解决这个问题  这路电压检测出自+5V的一路线圈  不知道跟+5V这路有没有些关系  各位富有验的同行  请指教指教
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2013/7/24 22:05:39
电压检测电路的检测小电容漏电
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/7/25 21:07:46
最简单的就是把检测电路的元件换掉,应该是元件有损坏。
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/7/26 22:09:37
回复 #2楼 登极科变频器
问题已解决  是电压检测电路后面的运放输出脚的一个反馈电阻虚焊造成的
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/8/4 23:04:48
我是厂家,以后有问题可以联系我,登极科变频器  1878159133
46.8003
