变频器维修
回帖:2个,阅读:620次 [上一页] [1] [下一页]
ABB变频器 ACS550
774
wb65364a
文章数:11
历史总积分:774
发表于:2013/7/24 11:19:04
请教个问题,ABB变频器 ACS550为什么电容负极与BRK-不通?
变频器故障为开关管短路,过流取样电阻烧断,变压器一次侧上端串联限流电阻烧断。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/24 14:03:49
本身就不能同电位。
774
wb65364a
文章数:11
历史总积分:774
发表于:2013/7/26 8:44:34
   不送高压,外接18v电源至2844(8脚的),测8脚有5v,但6脚没有输出,临时拆下3844(14脚的)嫁接的电路板上,更换一楼所属损坏器件,送电变频器有显示,临时接个小点的电机试车,正常。
   有个问题,这个变频器BRK+、BRK-之间没有直流530v,测量其他相同型号正常的变频器,BRK+、BRK-之间也没有直流530v,不知为何?
31.2002
