仪器仪表
回帖:0个,阅读:319次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/7/24 7:44:12
污水流量计的工艺及其故障:
早期流量仪表是一个纯粹的机械显示,如体积流量计。不仅主要重,而且结构复杂,重量/大口径;改变所造成的磨损往往需要修理。节流装置可以承受恶劣的工作条件,并没有改变,有had60%~70%流量计市场;但在长直路段,通常更显着繁重,压力损失也较大,年运行成本过高,影响他们的选择,在近几年的市场下降了。
随着工业管道直径的日益增加,穿透式仪器结构简单,拆装方便,简洁,增加了用户的爱。近十余年来最快的电磁波,超声波流量计,管道不改变零件,电阻,结构更加紧凑,和压力损失小,精度高,是最具发展潜力的流量仪表。
随着工业水平的提高,污水流量计功能也提出了更高的要求。早期的单一显示仪表(如体积,转子)已无法满足工艺要求数十米集中显示,护理,控制要求,有需求的传感器和发射器分别,和流量参数转换为电参数,远程从中间控制室。随着工业的规划和发展,标志信号模拟转换为数字标志信号,以适应现场总线系统,监控系统要求。
添加仪表的可靠性,许多文书已经超过了10种自诊断功能。公司如科隆推出optiflux弯管流量计,自诊断,如气泡,电极腐蚀,结垢,电极短路,流体的电导率,非满管,李宁损伤,外部磁场和其他方面的文书的脸。
经过初步调试运行一段时间后在手术失败,常见的原因是:流量传感器内壁附着层,闪电,环境条件的变化。
附壁层
由於电磁流量计含有悬浮固体或肮脏的身体的机会比其他流量仪表,外观附壁层产生的故障机率比较高。如果该粘附层和导电液体电导率仪相似,但也正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐性故障;如果高导层,电极是短期的;如果隔热层,电极表面绝缘和断开电路。两年后,现象可以导致文书工作
闪电
雷击的感应线的瞬时高电压和浪涌电流,会损坏仪器进入仪器。雷击损坏仪器三进口途径:电源线,传感器汤匙转换器流量信号线之间的和令人振奋的线。然而从雷击故障损坏零件分析,故障感应高电压和浪涌电流最足从控制室供电线路介绍,其他途径较少。
环境条件变化
主要原因同上节的调试期故障环境,不仅干扰源在调试期和运行期间和干预。例如,一个接地保护是不理想的电磁流量计,调试期由于没有干扰,仪器正常运行,但在运行期出现的新的干扰源(如测量点附近或远处管道管焊接)干涉仪在正常操作,输出信号的幅度波动。
jinhurixinyibiao
31.2002
