回帖:3个,阅读:792 [上一页] [1] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/23 13:55:34
因论坛上的“今日话题”问到的问题,我发一个编码器“推荐”,如有不合适可请版主处理。
针对小型PLC用于轻载设备、自动化研发项目的需求,上海精浦近期推出了轻载型14位单圈绝对值编码器GES38,该款绝对值编码器具有高分辨率的16384分割度(2的14次方),快速高精度的RS485数字信号输出(或4—20mA输出两种输出)可选,全金属密封轻载小巧38mm外径的外壳,有轴6mm与轴套式8mm的连接法兰,与同类别增量编码器相当的价格,特别适合于小型PLC设备、编码器内置型的应用,例如开门机、电动执行器、回转装置、步进电机等等的应用,是替换增量值编码器、接近开关、光电开关等最佳的选择。
* 绝对值码盘,内部无电池、不含计数装置,非接触测量码盘,直接绝对位置一一对应读取,无误码率、无累积误差;
* 38mm外径轻巧结构设计,可内置于各种设备;
* RS485角度位置14位数字信号输出可选,高精度全数字化,可连接各类小型PLC的RS485接口;
* 4-20mA角度位置输出,或1—5V信号可选,可连接各类小型PLC的模拟量接口;
* 8mm轴套型或6mm有轴型可选;
* 各种角度的绝对值位置测量,经济而可靠的方案。
RS485输出型电气参数:
工作电压: 5Vdc±10% (可配12-24V型)
输出信号: RS485透明协议,14位角度位置二进制,点对点主动发送模式,波特率19200(注2),(协议另附)。
刷新周期: 8ms
每圈分辨率 14位16384
机械转速: 3000rpm
工作温度: -40~80℃   储存温度:-40~80℃
测量精度: 优于±0.1%FS
模拟电流输出型电气参数:
工作电压: 12-24Vdc
输出信号: 4—20mA,或1—5V,线性分辨率4096
信号方向: 360度正转CW 360度反转CCW 180度半程折返
机械转速: 3000rpm
工作温度: -40~80℃
测量精度: 优于±0.2%FS
外形尺寸:
http://www.gkong.com/weekly/104/gemple_120x60.gif
http://blog.gkong.com/gemple.ashx
[此贴子已经被作者于2013/7/23 14:17:52编辑过]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/23 14:01:00
确实有广告嫌疑,但近日有多位网友问到,为便于配合解决国内小型PLC的推广应用,我发这么一个推荐广告,请各位网友谅解,如有不妥,版主可处理。谢谢!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/26 14:21:09
还好,你事先说明了,所以应该不会简单的归类于广告贴!
                 I believe i can fly
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/7/27 11:31:46
希望不被当作广告,而是真正对于小型PLC(尤其是国产PLC)厂家和用户都有帮助的介绍。
对于小型PLC 如何连接编码器,或者绝对值编码器,其实过去并没有很好的方案--即使是连接增量编码器,有的小型PLC没有A/B高速计数接口,有的有了也不“高速”---10KHz,最多30KHz,这个频率对于较高分辨率的增量编码器或者较高转速,都是无法满足的;而对于绝对值编码器几乎没有很好的连接方案,最多是8位并行单圈绝对值编码器,要占用8个输入开关点,还要搞清楚是PNP/NPN,正逻辑负逻辑等等。
我在与国产小型PLC合作选用他们PLC时,如和立时、深圳矩形科技等,也看到了小型PLC厂家及用户的需求。甚至过去也有欧姆龙要投一个标,因为标中要用到绝对值编码器(位数较高),欧姆龙的PLC因没有接口而无法参加,而曾经找过我想办法解决。现在,国产的小型PLC都已经有RS485接口,有的甚至有2路,也有模拟量接口(例如矩形科技、腾控、和立时等等),在RS485接口上,国产PLC更具有灵活性,我比对过欧姆龙与西门子(S7-200),感觉国产的RS485接口做的更好。为此,我现在推荐的这一款GES38绝对值编码器,14位高位数,含有RS485接口与4--20mA输出接口,价格与同工业级别的增量型编码器相当,是对于这些国产小型PLC的推广可应用面更加广泛,也是对于小型用户PLC的用户带来了可选方便性。
我们已在推出同类型绝对值多圈编码器了,同样可以连接小型PLC。
* RS485角度位置14位数字信号输出可选,16384高分辨率全数字化,可连接各类小型PLC的RS485接口;
——希望不要被当作广告,而是国产小型PLC厂家和用户的商机。
46.8003
