回帖:5个,阅读:399次 [上一页] [1] [下一页]
西门子变频器故障
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/7/23 7:33:29
大家好!
   我是工控新手,我厂有一台西门子M420 0.75KW,上电后没有反应。请问是哪部分的问题,如何检测。谢谢
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/7/23 8:35:02
电源部分。
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/7/23 8:40:40
回复 #1楼 szsxzap
谢谢
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2013/7/23 17:08:23
楼主的一句话也太简单了。
作为工厂的一名普通设备维护人员,对这个情况,首先检查电源是否正常,再观察上电后是不显示还是不执行,楼主应该多多介绍,此外,如果老板授权,可以进一步开机探索,要小心有触点的危险。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/23 19:41:38
检测一下电源输入端是否正常,如正常,那把面板信息发给大家看
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/7/24 10:07:48
回复 #3楼 tg920
谢谢您的详细解答!如果允许的话我一定把线路板图片提供分享!
1622
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2013/7/24 10:08:32
回复 #4楼 viptda2005
好的,谢谢
8954.8892
