变频器维修
回帖:8个,阅读:1500次 [上一页] [1] [下一页]
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/7/22 10:09:04
英威腾CHE-100 4KW机,客户反映开机时频率显示是几十,电机转得很慢,过一会就报警了.拿来检测发现确实如此,50HZ运行时监控发现输出30V,三相平衡,实测也差不多.参数初始化后故障一样.为了验证输出50HZ时的频率是不是真的有这么高,在输出接个灯泡不闪,基本证实输出频率符合显示值.怀疑是不是检测到输出过流主板实施了降压,一轮查下来感觉检测输出值均正常.
维修也是一种挑战
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/7/22 20:40:51
芯片出问题了吧,看看光耦前后各信号幅值是否正常,带载后模块正负两端高压是否正常,这种情况再好换块主板看看,不同型号主板也没所谓,只要把电流参数改成原主板参数即可。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/7/22 22:04:06
楼上高手。
维修也是一种挑战
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/26 11:59:12
测量一下驱动光偶的23脚电压,有可能是驱动没有电压
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/3/19 14:24:11
回复 #3楼 z_dc1979
我也遇到过这种情况,是电压降幅功能被触发,电压检测取自开关电源,而显示值在CPU种可能未做出处理。所以就有次怪故障,最后修复了。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/3/19 14:32:42
回复 #4楼 1053287355
宁外请各位大神看看为什么面板任何键都无反应
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/3/19 18:55:41
这台机后来发现是矢量控制的,忘了汇报大家。这种机变态,格式化后默认是矢量控制,开始没留意。一般变频默认是V/F控制的
维修也是一种挑战
630
stiffzhang
文章数:8
历史总积分:630
发表于:2014/3/20 17:06:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-123
2318261446
文章数:7
年度积分:-123
历史总积分:-123
发表于:2014/5/24 14:43:12
