eView人机界面体验
eView人机界面体验
FX2N和EVIEW通信问题
[3]
FX2N和EVIEW通信问题
lgxmini
作者的所有帖子(44)
发表于:2013/7/21 18:17:46
前天用EVIEW和西门子CPU313用MPI协议通信,发现EVIEWT070触摸屏不支持MPI协议,今天特意换成三菱FX2N PLC,专门到买了一块FX2N-485-BD,结果设置时出现下面问题,叫我情何以堪啦,
感觉组态软件中帮助选项里的
没有说明那种通信方式适合那种型号的触摸屏只是笼统
基于 PC 的控制技术助力实现楼宇和生产自动化的集中控制
ZCMY
作者的所有帖子(47946)
发表于:2013/7/22 9:31:41
FX2N上直接的编程口通讯就行了,没有占用的话不必用BD板;
无需GSD 的Profinet转Modbus协议网关XCNet-MB-S
eViewET
作者的所有帖子(141)
发表于:2013/7/22 9:32:30
您好:
你这里需要选择485-2两线制通讯,该款型号不支持422通讯方式。
eView大白菜,便宜,好吃,容易做,有营养,吃不坏肚子,有钱您就做开水白菜,没钱您就
醋溜白菜!
现有ET人机界面——天猫销量第一,EV变频器——变频“小王子”
eView天猫旗舰店,微信“eView步科”
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
ytleaderplc
作者的所有帖子(11832)
发表于:2013/7/22 9:33:34
COM不支持,你选择COM1或者COM2
自己方法的问题。
认真看看手册
email: ytleader@126.com
图尔克状态监测传感器实现自动化气候控制
lgxmini
作者的所有帖子(44)
发表于:2013/7/22 10:32:56
回复 #3楼 ytleaderplc
你好,此触摸屏就只有COM0和COM2两种,COM0支持RS232和RS485-2和RS485-4,COM2只支持RS232啊
芦笋收获机器人解决方案
lgxmini
作者的所有帖子(44)
发表于:2013/7/22 10:35:05
回复 #2楼 eViewET
你好如果选择485-2两线制通讯,EVIEW触摸屏和FX2N-485-BD的接线是怎么样的呢,谢谢
RFID在钢厂的应用
eViewET
作者的所有帖子(141)
发表于:2013/7/22 10:37:23
回复 #5楼 lgxmini
HMI触摸屏485引脚是6+ 1— 只需要对应三菱485模块的对应正负引脚即可。
醋溜白菜!
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
lgxmini
作者的所有帖子(44)
发表于:2013/7/22 11:02:59
回复 #6楼 eViewET
你好,我的接线是这样的,1-SDB,6-SDA,5-SG,但是还是没有通讯成功,是不是参数还要设置,还是我焊接的线不行,麻烦赐教,参数设置我在手册里没有找着RS485-2的只看到RS485-4的,谢谢
台达机电产品在双工位印刷涂布机上的应用
eViewET
作者的所有帖子(141)
发表于:2013/7/22 17:39:33
回复 #7楼 lgxmini
参数485-2设置见上图所示,如果还有疑问可直接联系我们人工服务,这样讲解会更详细些,联系电话:400-700-5281 。
醋溜白菜!
德克威尔远程IO在光伏行业制绒清洗上下料设备的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11832)
发表于:2013/7/23 9:25:32
不会搞的话
屏直接和PLC通讯
PLC上面加一个232或者422bd和电脑通讯
不就是想通讯的时候监控程序吗
搞的这么复杂
深度︱光伏电站热成像检测解决方案
