回帖:14个,阅读:1476次 [上一页] [1] [2] [下一页]
866
18753661636
文章数:27
历史总积分:866
发表于:2013/7/20 22:03:05
昨天晚上去修了个灯,一根四芯电缆,走的桥架,用了两芯(黄火,蓝零),红绿两芯没有用(绿接零,但另一头都包好了),不知道谁搞破坏,给我们把黄线拆了,把红线接上了,当时 查的时候,拉下闸来,用电笔量红线两头都带电(但是比220V暗一点),但是用万用表量就是0V(不管跟进线A,B,C,还有零线),这是嘛情况。。。还有就是后来拆线时红绿不小心碰了,打火了,又用电笔量打火的那一端不亮了,但是量另一端(电源测)还是亮,电源当时是断开的,断路器没坏,这又是嘛情况。。。。
1221
dayushouji
文章数:12
历史总积分:1221
发表于:2013/7/20 22:22:18
你全断电了不可能有打火这种情况,肯定有没断开的。大体你应该查一下绿色的零线,虽然你这边没用但是如果是在照明回路,零线是会串回电的,同样零线短路的话也会出现这种情况。仔细查查就解决了。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/20 22:33:28
比220V暗一点说明火经过灯了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/7/20 22:33:36
四芯线打火导致中间烧溶跟别的线粘在一块了吧。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/7/21 6:04:45
以下是引用cfg168在2013/7/20 22:33:36的发言:
对,线烧在一起了
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/7/21 6:57:18
线路有多长;拉闸后,桥架上还有不有带电的线路;
断路器仅控制火线,还是零线火线一起控制。
866
18753661636
文章数:27
历史总积分:866
发表于:2013/7/21 7:21:16
回复 #5楼 mjinbao
只控火线
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/7/21 12:34:33
感应电而已  我这里线路的感应电都可以带继电器  把不用的线全部短接并接地只最好了  记得单端接地。还有 那个只能用表量 最好低阻档  好点的电笔也是可以测试的准的 你可以带个小继电器以后再测量电压
1427
xiaoguohua
文章数:88
历史总积分:1427
发表于:2013/7/21 18:43:29
咱们是专业人士,鬼电你好意思说,要认真分析才对!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/7/21 19:43:54
有些问题貌似很复杂,其实搞清楚后很简单。
学习永不停止!
265.6214
