变频器维修
回帖:7个,阅读:1918次 [上一页] [1] [下一页]
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/20 14:32:04
我手头有一台atv61.132kw变频器,启动力矩小,带不动负载,想设成恒转矩,请求帮忙。
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
发表于:2013/7/20 18:03:23
drc->CTT->设置成第一个UUC(开环电压矢量)
然后再根据电机铭牌做一下电机参数设置,再做一下电机自整定
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
发表于:2013/7/20 18:09:18
另外,如果启动转矩还不够,增加定子压降补偿,(详见施耐德编程手册的第67页)
drc->UFR->这个值默认是100,把它往上调,最高到200
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/21 9:29:15
不是选控制方式的的事,电机在额定转速以内,本身就具备恒转矩驱动的能力,如果带不动负载,那是负载太重或者是电机出问题了。需要找问题的故障原因,再做处理,而不是盲目的提升控制转矩。
我是你的朋友
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
发表于:2013/7/21 11:03:37
ATV61默认的控制模式是U2/F控制模式,这种模式下,启动转矩会较小,所以要把它设置成矢量控制,才能在低频时得到较大的转矩。
另外,如果负载超重不是很多,可以给予转矩补偿试试,因为启动时的负载是最大的,如果能转起来,基本就OK了。
-----个人见解
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/21 12:52:41
我再把现象说一下,这个变频是用在抽油机上的,当频率小时,电动机转不动,电动机处于抖动状态,把频率调大后就能正常启动。
934
xiongfeng3000
文章数:37
历史总积分:934
发表于:2013/7/21 16:41:49
回复 #5楼 z_dc1979
就是低频时转矩不够啊,你试试上面我说的方法看看。
另外,变频器此时是不是显示CLI (电流限幅)
此种情况,还可以将电流限幅可以调大一点试试。
872
z_dc1979
文章数:31
历史总积分:872
发表于:2013/7/22 17:56:13
我试过了,好用,谢谢xiaofeng和版主的支持。
46.8003
