欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1954 [上一页] [1] [下一页]
1997
gxl111
文章数:149
历史总积分:1997
发表于:2005/4/14 13:36:00
陈版主及各位老师:
    有个基本概念搞不清楚,问题如下:
                                 ld                        00000
                                 cmp(20)               dm1000
                                                            #10
                                 and                      25507
                                 @ add(30)            dm1000
                                                            1#
                                                            dm1000
1.假如dm1000里原来的数是0或1或其他小于10的数,一直按住开关00000,则dm1000里的数就一直加1,最后加到10停止. 2.或者只加1一次就停止了.(cqmih)
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/4/14 15:45:00
只加1一次就停止了
谓正途,崎岖当先
1997
gxl111
文章数:149
历史总积分:1997
发表于:2005/4/14 17:05:00
CMP(20)不是微分型指令,一个扫描周期要执行一次比较,而25507的值是比较的结果,是否会随着CMP(20)每次的比较而发生脉冲式的变化,若是,则后面的微分型指令ADD(30)就一直加1,若不是,则加一次就停止了。-----我搞不清的概念是:如前述例子,一直比较时,25507的值始终是1呢,还是0-1变化?谢谢大家!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/4/14 19:44:00
等一下再問三樓的問題!
你先把一樓的BUG解決後再來討論三樓的問題!
图
1065
treeman
文章数:27
历史总积分:1065
发表于:2005/4/15 0:34:00
传上PLC试试最直接的,有很多不懂的问题,程序时序等,本人都这么试明白的
1997
gxl111
文章数:149
历史总积分:1997
发表于:2005/4/15 12:07:00
treeman兄所言很受启发,何不试试!
1015
ht733580
文章数:25
历史总积分:1015
发表于:2005/4/15 15:09:00
上机一试便知
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2005/4/15 21:27:00
正是!
1392
fxc
文章数:148
历史总积分:1392
发表于:2005/4/16 18:01:00
25507一直为ON的,应该是加一次!
         不进则退!
1123
zheng423
文章数:92
历史总积分:1123
发表于:2005/5/3 1:33:00
25507最终的结果是0
93.6006
