仪器仪表
回帖:2个,阅读:388次 [上一页] [1] [下一页]
1123
jinhuketai
文章数:85
历史总积分:1123
发表于:2013/7/19 7:57:35
投入式液位计的保养
◆主要技术指标 测量范围:0.3~100m(由用户自选)
精度:0.2、0.5、1.0级
工作温度:-20~80℃
输出信号:二线制4~20mADC
电源电压:标准24VDC(12~36VDC)
不灵敏区:≤±1.0%FS
负载能力:0-600Ω
相对温度:≤85%
防护等级:IP68
防爆标志:ExiaⅡCT4-6
1:每个月清洗一次。
2:清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽,小心拿出液位计;再将液位计上附着的杂物(比如水草,浮游生物等)清除掉。
3:清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后轻微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。
4:清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损伤敏感芯子及压力接口螺纹。
5:清洗完毕后将液位计慢慢的放回铁管中,感觉已放置铁管的低部,将旋帽安装回原处即可。在卸下清洗后重新安装,因安装深度会有一定的变动,必须再次比照水闸同一水位当时的水位表尺,对二次仪表的检测值进行矫正,以确保采样数据的正确性。
jinhurixinyibiao
517
zhifangceding
文章数:-4
历史总积分:517
发表于:2013/7/19 14:51:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/7/20 14:56:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
