变频器维修
回帖:8个,阅读:714次 [上一页] [1] [下一页]
745
john_lai
文章数:11
历史总积分:745
发表于:2013/7/19 7:47:21
台安变频器上三桥,不安装IGBT,上电检测时为什么是0V,滤波电容,驱动光偶电源都是0V???
此机刚修复三路电流互感器,报警为OC。
不装IGBT,上电检测六路驱动,下三桥有一路输出16V,更换光偶,输出-8V,修复。
但上三桥都为0V??
请问各位师傅这是为什么??
感谢万分………………
745
john_lai
文章数:11
历史总积分:745
发表于:2013/7/19 7:47:54
自已先顶上
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/7/19 9:03:06
看看上三桥的电阻,二极管有没有烧坏的
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/7/19 12:01:37
上三臂,与下三臂不能同时打开吧。
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/19 12:23:52
查共电源部分。。
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/7/19 15:13:52
看它是哪供电,什么系列的?
[此贴子已经被作者于2013/7/19 15:15:32编辑过]
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/7/21 18:22:38
送修吧
857
登极科变频器
文章数:40
历史总积分:857
发表于:2013/7/23 23:19:48
可能是自举电路,下桥不工作,上桥是没驱动电源的。我变频器厂家,欢迎咨询交流
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/24 10:13:49
下桥臂是公共电源,上桥臂是单独供电。查变压器出来后的整流管,电容,再到稳压管。
