回帖:4个,阅读:1868次 [上一页] [1] [下一页]
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2013/7/18 19:35:17
欧陆590+直流调速器参数设置 疑问:(1)励磁电流设置。(2)励磁电压设置。(3)电枢电压设置。(1),(2)的设置有什么实际意义?直流电机的励磁绕组电感量是个固定值。接通励磁电压(固定值),电流值固定不变。调整他有什么意义?直流电机的调速主要是调整电枢电压。弱磁会造成飞车是公共常识。励磁电流,电压的调整有什么实际意义?
36784
lifuquan611
文章数:15680
年度积分:816
历史总积分:36784
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/7/19 8:15:02
以下是引用baiyingele在2013/7/18 19:35:17的发言:
你这不是欧陆调速的问题,是直流调速的理解问题,说的慷慨激昂的,实际上一团浆糊。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1349
wglls
文章数:78
历史总积分:1349
发表于:2013/7/19 12:00:22
没玩过,学习。
1672
ggttggtt
文章数:36
历史总积分:1672
发表于:2013/7/19 13:21:41
励磁绕组温度呢,也是一直不变吗,恒定电压,绕组温度上升,阻值变大,那还是原来那个电流吗,基速以上咋办,不弱磁怎么恒功率运行
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2014/1/5 10:46:08
回复 #3楼 ggttggtt
恒功率运行是没有实际意义的。实用的是恒转矩。
109.36
