仪器仪表
回帖:0个,阅读:969次 [上一页] [1] [下一页]
900
jlyqmenhu
文章数:66
历史总积分:900
发表于:2013/7/18 15:30:48
      天平室的温度应保持在18--26℃内,温度波动不大于0.5℃/h,温度的影响最主要的就是温度的变化会带来热涨冷缩,温度过低,操作人员体温及光源灯炮热量对天平影响大,造成零点漂移,精密天平中有很多很细小很精密的部件,温度的变化会影响和改变它们之间的间隙,这个变化灵敏的天平会记录下来,影响读数的准确性。温度对天平的影响程度主要取决于天平的最小称量分量,如10万分之一以上的天平。
       天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%。湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使崐天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑。湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确,湿度只要在仪器适用的范围内一般没有明显影响,可能对你的样品影响更明显。
       常见的就是称量过程中,样品不断吸收空气中水分,重量值不断漂移,这时最好将样品放在称量瓶等有盖容器中称量。天平的称量需要在稳定干燥恒湿的环境下进行,在湿度比较大的情况下,天平部件表面的粘着力会发生变化,长时间还会使部件生锈,这样会使天平的灵敏度大打折扣。带来的就是称量的不准确。
[此贴子已经被jint于2013/7/18 15:45:42编辑过]
31.2002
