变频器维修
回帖:10个,阅读:3326次 [上一页] [1] [2] [下一页]
918
54803097
文章数:14
历史总积分:918
发表于:2013/7/18 12:42:01
一台55KW的变频器 面板给定20HZ后 频率只能停在2到3HZ,电流大概20到30A之间 电压27V左右,负载率波动很大,变频器初始化后,重新设置参数还是不行,电机负载没问题,将主板,电源基板跟换后还是不正常,变频器空载正常,输出平衡,不知道是什么问题,头痛,想请教一下大家
1280
swordzhr
文章数:130
历史总积分:1280
发表于:2013/7/18 14:23:21
有速度反馈装置吗?
918
54803097
文章数:14
历史总积分:918
发表于:2013/7/18 14:35:21
回复 #1楼 swordzhr
没有啊 就面板控制 频率无法上升啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/18 16:02:22
别的功能正常吗?
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2013/7/18 17:05:26
变频器没坏吧?没有设定上限频率太小吧?
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/7/18 21:20:06
恢复出厂值都不行,不会是参数设置问题,可能主板坏了
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/7/19 5:59:45
电机参数比如电机的极对数设置是否正确?
思想决定高度
745
john_lai
文章数:11
历史总积分:745
发表于:2013/7/19 7:50:22
百分百
六路驱动或电流,电压,检测有问题……
1501
mybigapple
文章数:100
历史总积分:1501
发表于:2013/7/19 20:22:02
电机上有没有制动器之类的包闸装置,我遇到过富士变频器这种情况,是包闸没有动作,而变频器不显示过电流,只是频率停在某一数值。处理好包闸就正常了。你那情况是不是也是这种。
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/7/20 8:56:25
不接负载,单运行变频器试一下。
93.6006
