回帖:12个,阅读:7853次 [上一页] [1] [2] [下一页]
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2013/7/18 10:26:30
我用可控硅控制电感性负载,出现失控现象。
主电路是把220V交流电源先进行桥式整流,把得到的正电压接可控硅阳极,阴极接电感线圈,线圈另一端接整流后的负极。可控硅型号KP20-16,可控硅两端并联阻容电路,分别是50欧和0.47μ。线圈两端也并联一个续流二极管。
触发电路用JKH-A1成品板。
现象是,接通电路,线圈负载电压慢慢上升,直到全部整流电压200V。
请教各位,问题出在什么地方,怎样改进。
衷心感谢!
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/7/18 10:39:06
桥式整流后不能滤波 否则引起可控硅关断不失控 你没有滤波吧?
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2013/7/18 11:25:00
回复 #1楼 快乐的小马甲
没有滤波啊
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/7/18 11:25:51
能把图传上来看看吗?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/7/18 19:18:04
画个图看看
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2013/7/18 21:19:52
可控硅应该接在交流侧
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/7/18 23:12:18
可控硅只能在电压过零时关断,为何给它并上阻容?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
975
rhq
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2013/7/19 8:33:51
回复 #6楼 Kate
想作为可控硅保护,防止浪涌电压,不知对吗
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/7/19 9:29:00
回复 #7楼 rhq
错。电容在此起积分作用,外电路电压过零时电容放电,令可控硅电流大于其维持电流,便不会关断。
7772
w71412659
文章数:1455
历史总积分:7772
2018论坛魅力之星
发表于:2013/7/20 11:36:09
楼上正解,我以前做一个计数器的时候自作聪明接了一级RC滤波,结果发现计数量非常非常大,都已经溢出了,后来把电容拆掉就好了。
兽人永不为奴,除非包吃包住!
1137.4811
