变频器维修
回帖:5个,阅读:519次 [上一页] [1] [下一页]
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2013/7/18 10:15:34
台安E2上电运行就报OC5,有好几台机子都是同样故障,用万用表测模块正常,请问老师们这种问题如何处理?
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/19 12:44:43
IGBT模块、驱动仔细检查!!!
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/7/21 18:18:18
要确定是主板还是驱动板的问题,然后再送修吧
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2013/7/23 10:17:38
回复 #1楼 893361683
用万用表量IGBT模块上臂驱动EU,GU两脚有400欧姆左右,其他阻值无穷大,是否能确定是模块问题?
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2013/7/23 12:30:14
UVW三相对比测量看看。
看你测得结果,驱动问题可能性大些。
920
xilianping
文章数:26
历史总积分:920
发表于:2013/8/6 7:53:43
多谢指教,故障已解决,一台模块坏了,一台驱动下臂电源整流二极管开路
