回帖:4个,阅读:514 [上一页] [1] [下一页]
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2013/7/18 0:00:57
额定频率为50HZ的电机,变频器采用矢量控制
变频器运行在160HZ时,对电机的电流和转矩控制效果 和在 50HZ以下对电机的电流和转矩控制效果一样吗?
[此贴子已经被jint于2013/7/18 9:14:53编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/18 8:27:12
当然不一样了。电机在额定点以内,是恒转矩特性;在额定点以上是恒功率特性。这是电机调速的常识。
就拿你的问题,额定转速(50Hz)下,电流可以达到额定电流,而160Hz转速时,转矩分量就要大大衰减的,是非线性的衰减。电机的功率不变。但转矩远达不到额定。
[此贴子已经被作者于2013/7/18 8:28:26编辑过]
我是你的朋友
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/18 8:46:00
飞车就是造成的!
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2013/7/18 23:22:35
回复 #1楼 kdrjl
VF控制模式 肯定与  矢量控制模式不一样???
我的意思  是矢量控制模式是不是只在基频以下起作用??  基频以上就不能正确控制电机了??
1002
nan_shan
文章数:23
历史总积分:1002
发表于:2013/7/19 10:23:48
看工作场合……有的地方就需要恒功率运行……
