回帖:3个,阅读:586 [上一页] [1] [下一页]
1135
fengyuminggg
文章数:65
历史总积分:1135
发表于:2013/7/17 23:55:49
额定频率为50HZ的电机  矢量控制模式下,
变频器运行在120HZ, 对电机的电流和转矩控制还有作用吗
或则说跟运行在50HZ以下对电机的电流和转矩控制效果一样吗?
[此贴子已经被jint于2013/7/18 8:45:18编辑过]
956
a727627825
文章数:23
历史总积分:956
发表于:2013/7/18 0:15:32
50以下恒转矩,以上恒功率,不知道对不对
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/7/18 9:37:06
呵呵;首先需要确认你的电机可以在120HZ下工作;
至于转矩,如果你设的额定频率为50HZ,那么在超50HZ时,输出的转矩越来越小,到120HZ时,其理论值只有50HZ时的1/2.4;
693
北京的天
文章数:0
历史总积分:693
发表于:2013/7/18 16:08:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
