变频器维修
回帖:2个,阅读:2719次 [上一页] [1] [下一页]
1024
tengji
文章数:2
历史总积分:1024
发表于:2013/7/17 23:28:55
板子是F70CA 55 30KW,上电后显示正常,手摸CPU芯片有点发热感觉不正常,,启动后过一会儿显示E6,E7!停止输出,真心求教各位大侠
746
wufeing
文章数:2
历史总积分:746
发表于:2013/7/18 21:56:00
内置CPU通讯异常,看看变频器周围有没有很大的干扰的机器,或者把变频器卸下来再测试是否正常。如果还是报错,那初步确定是CPU板坏了
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2014/5/2 12:48:21
搞定没有呢?E6,E7都是三菱变频器常见的故障。不难的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
