罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:4个,阅读:687次 [上一页] [1] [下一页]
795
260588886
文章数:26
历史总积分:795
发表于:2013/7/17 15:55:53
5000在编程时大多数是先确定标签,还是在编梯形图时确定标签?
谢谢
[此贴子已经被jint于2013/7/17 15:58:10编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/7/17 16:49:56
良好的编程习惯是:先定义标签。
非良好的编程习惯是:编到哪里算哪里。
貌似只要水平到位,无论哪种方式均不会影响程序的最终结果。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
12947
nuifvggng
文章数:131
年度积分:615
历史总积分:12947
发表于:2013/9/12 21:48:34
一般情况是先定义标签。这样比较好的归类。思路不会乱。个人看法,具休的还要看编程人员的习惯。
[url=http://www.gochina.cn/service/ip.php]
图[/url]
795
260588886
文章数:26
历史总积分:795
发表于:2013/9/24 15:23:00
回复 #1楼 kachakacha
谢谢
795
260588886
文章数:26
历史总积分:795
发表于:2013/9/24 15:23:28
回复 #2楼 nuifvggng
谢谢
46.8003
