变频器论坛
回帖:11个,阅读:27535次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1133
fj6174
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1133
发表于:2013/7/17 12:23:07
今天修了一台机子,原因是电机(15KW)不转,电机由一台三肯变频器带动的。启动变频器后,有频率显示,20HZ的样子,但是电机不转,测量变频器输出端,无电压,无电流,请问是变频器坏了吗?
5分悬赏
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/7/17 12:51:57
运行信号给上了吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/17 13:09:17
线接对了吗
1775
hhblxl2123
文章数:195
历史总积分:1775
发表于:2013/7/17 14:05:19
将参数清除再重新设一下,
检查一下变频器输出端的线路及控制部分,是否出现断路情况。如果电机端没有电过去,变频器会有输出频率及电压的,电流是没有的!电压的测量不建议用普通的数字式万用表。
1882
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2013/7/17 17:57:06
有没有反馈信号?当变频器有运行指示没有反馈信号也是没有输出的。还有就是检查一下变频器的参数设置。
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2013/7/17 18:11:58
还是先把参数检查一遍!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
1198
xieq_feng
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:1198
发表于:2013/7/18 9:44:57
直流回路有没有熔断器?估计熔断器烧断了。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2013/7/18 10:13:08
接线问题,参数问题。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2013/7/18 12:34:06
以下是引用xieq_feng在2013/7/18 9:44:57的发言:
碰到过的。             。
1133
fj6174
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1133
发表于:2013/9/23 16:30:31
厂家说是变频器输出模块 烧坏了  ,现已更换  ,试机正常,谢谢大家
234.6807
