西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:579次 [上一页] [1] [下一页]
间接寻址请教
1611
sghgog
文章数:152
历史总积分:1611
发表于:2013/7/17 10:22:42
有一段程序如下
因每次存贮按BYTE 14 DB11.DBW0=0-30。用间接寻址的方法可以简化程序,但如何做请高手指教?
A(
    L     "DISPLAY".STEP_SETTING    //DB11.DBW0
    L     1
    ==I
    JNB   _010
    CALL  "BLKMOV"
     SRCBLK :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 14
     RET_VAL:=MW188
     DSTBLK :=P#DB12.DBX0.0 BYTE 14
_010: NOP   0
A(
    L     2
    ==I
    JNB   _010
    CALL  "BLKMOV"
     SRCBLK :=P#DB100.DBX14.0 BYTE 14
     RET_VAL:=MW188
_010: NOP   0
A(
    L     3
    ==I
    JNB   _010
    CALL  "BLKMOV"
     SRCBLK :=P#DB100.DBX28.0 BYTE 14
     RET_VAL:=MW188
_010: NOP   0
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2013/7/17 11:34:11
差不多这个意思?-----:
L P#0.0
T MD100
MD100=MD100+8*14*"DISPLAY".STEP_SETTING-----------------改成PLC语句
   CALL  "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB100.DBX[md100] BYTE 14
    RET_VAL:=MW188
或者,直接变P#DB100.DBX
L P#DB100.DBX0.0
T MD100
   CALL  "BLKMOV"
    SRCBLK :=md100 BYTE 14
    RET_VAL:=MW188
或者,有配方的程序....
自己试试吧.
[此贴子已经被作者于2013/7/17 11:37:56编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1611
sghgog
文章数:152
历史总积分:1611
发表于:2013/7/18 12:22:10
SRCBLK :=P#DB100.DBX14.0 BYTE 14 错误
SRCBLK :=md100 BYTE 14 错误
L P#DB100.DBX0.0 错误
1611
sghgog
文章数:152
历史总积分:1611
发表于:2013/7/18 12:27:36
SRCBLK :=P#DB100.DBX[md100] BYTE 14 错误
1611
sghgog
文章数:152
历史总积分:1611
发表于:2013/7/20 15:31:07
我试过程序错误,没有好办法吗?
1611
sghgog
文章数:152
历史总积分:1611
发表于:2013/7/24 9:15:44
没有高手吗?
576.8707
