工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: 松下PLC
回帖:6个,阅读:635 [上一页] [1] [下一页]
松下PLC
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/7/16 16:44:43
为什么松下PLC发脉冲指令会有报错的?这个报错是同一条程序有时报有时不报,每次都要重启电源才能解决。求指教
新手上路,多多指教
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/16 20:19:50
有数据为0.或者设置不正确。
松下PLC的脉冲控制程序输入,最好是用数据表格填写,这样一般不会出错。
进入软件的《向导》菜单就可以了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/7/16 21:02:57
可能是你数据表错了,脉冲数为零或者超出了。
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/7/17 8:22:46
回复 #1楼 wushulin
我就是用脉冲数据表填写的,搞不明白的是同一条程序有时候行,有时候不行。
新手上路,多多指教
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/7/17 8:23:48
回复 #2楼 卢学斌
我试过修改每次参数,从小到大都试过了。。
新手上路,多多指教
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/7/17 9:59:59
PLC选项菜单设置也可能不正确。
松下PLC其实是很好用的一款PLC,但软件里有很多功能须要去设置才可以。
还有是什么型号的PLC,型号不一样,有些设置的方式也不一样。
FPX型的,要保持电池;FP0R的,要使用12和13号指令,把数据存入IC。
[此贴子已经被作者于2013/7/17 10:01:51编辑过]
1113
369874177
文章数:95
历史总积分:1113
发表于:2013/7/18 11:00:24
回复 #5楼 wushulin
哦,谢谢!!
新手上路,多多指教
46.8003
