回帖:9个,阅读:1002次 [上一页] [1] [下一页]
空调电线计算
812
cjwwqq
文章数:50
历史总积分:812
发表于:2013/7/15 19:28:43
我想问下1P的空调 要用多粗的线 要有计算过程 谢谢
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/15 23:30:31
常见的1p空调一般是750瓦左右,电流大约3.5安。1平方的铜线足矣,但没人会这样放线。现在都是空调独立走一组线,大多数人都是放4平方铜线的。以方便以后换更大的空调。你根据自己的情况选择吧,不打算以后增加功率的话你放组2.5的铜线吧。(自家用的不会有人放1.5或1平方的,省不了几个钱就一组线。)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/7/16 21:22:11
楼上说的很清楚
P=UI
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/17 11:04:37
1P应该是输出的制冷功率吧,输入功率是不是应该比输出功率大!
                 I believe i can fly
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/7/20 22:20:25
回复 #3楼 yk_wangyu
小1p输出制冷量2300 正1p输出2600 大1p2800  输入功率1p的大概750瓦左右。一般都是这样吧。
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/7/21 9:25:22
回复 #4楼 1152117195
1P是输出制冷功率,对于空调的输入功率应该是大于750W吧!
                 I believe i can fly
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/21 11:57:42
不管是输入还是输出2.5平的就够了
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/7/21 12:24:38
如果是家里装修,房间里空调用2.5的,客厅用4个的;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/7/21 12:33:30
以下是引用1152117195在2013/7/15 23:30:31的发言:
如果是南方(空调一般不制热)而且又是房间,放2.5就好了,4完全没有必要,当然你要是钱多了 那另当别论  呵呵
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/7/21 14:03:00
要求带辅助电加热的,功率要大点哟!
天道酬勤!
2609.3982
