三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:1830 [上一页] [1] [2] [下一页]
SFTR如何编程
1106
pillar115
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/15 15:57:15
一个检测不良品的自动机,检测位与剔除位置不同,中间相隔1个产品的位置;
假如检测仪器的不良输出信号为X0,推料前进限信号为X1,剔料输出为Y0,请高手给于指点用!!!!!!
谢谢先!!!!!!!!
要求用SFTR指令,请指教
[此贴子已经被作者于2013/7/15 16:39:16编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/15 16:27:12
你可以用计数来做
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/15 16:28:07
用SFTR弄不好就出问题,用计数就没这样的问题了
1106
pillar115
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/15 16:40:21
回复 #2楼 gzg_00
要求用SFTR指令,请指教
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/15 16:48:26
以下是引用pillar1152013/7/15 16:40:21的发言:
要求用SFTR指令,请指教
那你在检测出故障的时候(假设是在M7)将一个标志位置1,等到M5的时候,如果标志位为1且X1检测到的时候使Y0得电,然后将标志位复位。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/15 16:51:33
如果考虑连续两个坏的情况,可使用两个标志位循环使用就行了
1106
pillar115
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/15 17:02:02
回复 #4楼 gzg_00
我是菜鸟,能举例说明吗,谢谢
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/15 17:08:19
你是一个产品检查完了后再放另一个产品吗
1106
pillar115
文章数:19
历史总积分:1106
发表于:2013/7/15 17:10:26
检测只是其中一个动作,是有后面的产品下来
[此贴子已经被作者于2013/7/15 17:10:54编辑过]
994
SBKIHC
文章数:2
历史总积分:994
发表于:2013/7/15 19:33:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
