回帖:3个,阅读:433次 [上一页] [1] [下一页]
986
2421569050
文章数:100
历史总积分:986
发表于:2013/7/13 20:08:11
楼主们小弟急需你们帮助,程序原理,把一桶箱子料吸放到另一桶箱子,一个按钮,两个光电开关,一个电动及,两个延时器,光电开关座位卸料检测,第一个延时器放到延时20秒,电机工作20秒,吸料20秒,20秒到达电机停止,第二个延时器计时,第二个延时器作为卸料时间,卸料期间会显示一次满桶,光电开关检查一次满桶,卸料为20秒,20到了,又开始第一个延时器计时,循环工作,如果吸三次没有显示一次满桶就会显示缺料报警,如果桶满了电机就会停止运行,楼主们求求你们帮帮我,小弟谢谢你们了。最好编写梯形图,有讲解的
10分悬赏
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2013/7/13 21:15:17
这个用顺序控制,很容易就写好了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/29 20:27:42
顺序控制
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/29 20:57:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
